Zamieszczone przez __atomek__
Montaż CB w tunelu środkowym ?
Witam szanownych kolegów.
Parę dni temu nabyłem CB i kombinuję gdzie by je tu upchnąć.
Zaciekawiło mnie miejsce w tunelu środkowym po schowku na uchwyt napojów. Powinno się tam radio zmieścić w pionie.
Na zdjęciu jest jakaś miseczka. U mnie wysuwany uchwyt.
Mam już kątową wtyczkę UC1 i teraz pytanie o tunel.
Czy ten trzymak napojów jest od spodu przykręcony? Czy może tylko wciśnięty i da się do wydłubać od góry i to bez uszkodzenia.
AndrzejZałączone plikiSprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A to moja skodzinka:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
guzolot, zawsze możesz wymontować tunel (2min roboty) i zobaczyć od środka, ale wydaje mi się, że powinno go dać się wyjąć.
Jak dla mnie CB tam nie pasuje.
W O1 klubowicze montowali tam gdzie popielniczkaKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
Panowie,
Założenie jest takie. Miejsce musi być takie, by mi i mojej ślubnej nie przeszkadzało. Ja mam 176 ona 156.
Więc okolice nóg odpadają. Żonka podjeżdża prawie na maxa do przodu.
Tak, ma wystawać. Ma jedynie nie latać i nie przeszkadzać tak jak położone na ręcznym pod podłokietnikiem.
Tylko, że jeśli będzie za dużo wystawało to będzie kicha... :/ Trzeba będzie szukać innego miejsca. Liczę, że 1/3 - 1/4 będzie wystawała.
Wiem, że dostęp jest taki sobie, ale ja je załączam na 19 kanale i to wszystko.
Chciałbym zamontować tak by nikomu nie przeszkadzało i montaż nie wymagał cięcia czegokolwiek.
Miejsce to wydało mi się praktyczniejszym od przykręcenia go pod spodem podłokietnika.
Co Wy na to?
Poprzedni właściciel miał po lewej stronie tunelu. Między fotelem a nogą się mieściło. U mnie nie da rady bo fotel jeździ wte i wewte :-)
[ Dodano: Pon 22 Lip, 13 10:29 ]
Znalazłem powyższy opis.
Wynika z niego, że demontuję obudowę podłokietnika - same zatrzaski), potem podłokietnik - 13'ka, popiołka - zatrzaski, na koniec tunel - torxy.
I to wszystko?
Faktycznie brzmi łatwo :-)
[ Dodano: Pon 22 Lip, 13 10:33 ]
ma ktoś ten obrazek w większej rozdzielczości?Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Zamieszczone przez guzolotZnalazłem powyższy opis.
I to wszystko?
Torxy jak dobrze pamiętam są 2 pod uchwytem na kubki za podłokietnikiem, który usisz zdemontować podważając go do góry. reszta "trzymań" tunelu, to "zatrzaski"Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
To jadę gmerać. Ciekawe co z tego wyjdzie :-)Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Wczoraj kombinowałem i ... nie da rady. Prawie całe radio by wystawało i podłokietnik by blokowało. Myślałem, że jest tam więcej miejsca. Chyba skończy się na dziurze w półce pod radiem...Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Żeby człek po północy musiał na parking schodzić coby amatorów ze złej drogi na dobrą sprowadzić... :diabelski_usmiech
Najlepsze miejsce na radyjko w O1 (jeździ już 4 lata, prawie niewidoczne gdy podłokietnik jest opuszczony, głośnik w kierunku kierowcy, gniazdo 12 V zaraz za radyjkiem, wszystkie pokrętła obsługiwane dłonią zwisającą leniwie, gdy ręka jest oparta o podłokietnik, podłokietnik ma jeszcze spory dystans do radia - nic go nie blokuje, jeszcze idzie w górę o trzy ząbki...). Kabel do anteny idzie dalej tunelem a potem pod wykładziną, tylnym fotelem itd... do bagażnika, tam jest złączka "beczka" do przykręcenia kabla z anteny.
Dalibyście chociaż "pomógł"
Pozdrawiam tom_tom
Radio jest jakoś przymocowane? Czy ot tak sobie siedzi "wetknięte w dziurę"?
Planowałem pionowo je umocować :-)
Jak położyłem na tunelu, na boku - podobnie jak u Ciebie, to podłokietnik w poziomie opierał się o radio :-? Chyba jednak zrobię jak Ty, bo pod spodem podłokietnika (na razie dla testu na opasce przytroczone) to jest arcy-niewygodnie.
Można skurczu dostać w przedramieniu.Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
ulysse, jak usunę śmietniczkę to papiery będą się walały po podłodze - nie chcę tego.
Póki co jest tak...Załączone plikiSprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
